Hey leden,
Ik ben benieuwd hoe waterdicht alles in een trx4 is. Op youtube gaan ze als een duikboot onderwater.
De onderdelen ben ik bij elkaar aan het zoeken (i like it that way).
Nu heb ik in amerika de TQI 4 kanaal zender met de 5 kanaal ontvanger gevonden, en de titan 550 21t met de xl-5h esc.
Nu de volgende vragen:
-de esc is waterdicht, correct?
-de ontvanger is niet waterdicht en moet in een boxje, correct?
-de motor, geen idee eigenlijk, is deze waterdicht?
-de versnellingsbak, is deze waterdicht?
-de connectors, ik wil deans gebruiken, zijn die waterdicht?
-de sperassen, zijn die waterdicht?
-de servo’s, moet ik waterdichte aanschaffen. (Dat is duidelijk:p)
-heb ik iets gemist?
Google, was hierbij niet mijn beste vriend.
Gr Raymond.
Waterdichtheid electronica
- zanthrax
Re: Waterdichtheid electronica
De ESC is in hars gegoten. Daar komt geen druppel in.
De ontvanger kan niet tegen water maar zit inderdaad in een afgedicht doosje. Voor de zekerheid zou je er extra een ballon om kunnen doen.
De motor mag gewoon ondergedompeld worden.
De versnellingsbak houdt water redelijk buiten. Zolang er dik smeer op de tandwielen zit mag er best wel eens een druppeltje in komen. Om vuil moet je je hier meer zorgen maken.
De batterij en connectors hoeven niet waterdicht te zijn.
De assen, zie versnellingsbak. 1 of 2 keer per jaar wil je dit allemaal openmaken, schoonmaken en opnieuw smeren.
Doorgaans kun je ervan uit gaan dat servos in een blauwe behuizing waterdicht zijn. Voor zover dat kan. Dit is niet voor alle merken waar maar voor A merken zeker wel.
Ter aanvulling op bovenstaande. Ik ben zo een Youtuber en TRX-4 eigenaar die het water niet schuwt. Ben momenteel mijn TRX-4 Defender groot onderhoud aan het geven.
En mij verbaasd hoe goed alles na ongeveer 2 jaar intensief rijden inclusief vol door water gaan er uitziet. Alles heeft het goed doorstaan. Kogellagers op buitenkant assen zijn aan vervanging toe, maar meer door vuil als door water. Durf zelfs de uitspraak aan te gaan dat zand, vuil en stof meer kwaad kunnen. Bij twijfel zijn er nog vele manieren om alles extra waterproof te maken.
Doe in ieder geval de banden op 2-3 plekken ventileren zodat met wat gas geven water dat er is gekomen eruit geslingerd word. Zo gaan je foams langer mee.
- Deze gebruikers waarderen Cesco voor dit bericht:
- Paulus crosskabouter (11 jul 2021 09:41)
Ray84
- Gegeven waarderingen: 8 keren
