goede dag allemaal
kunt iemand me duidelijk informatie geven over motoren
ik zie zoveel motoren staan en zie door het bos de bomen net meer
wat ik heb gehoort is dat ik het beste een hobbywing kan kopen, maar is dat ook we zo, en wat zijn de aanduidingen die bij de motoren staan bijv. 20t,30t enz
ik hoop dat iemand mij wat op weg kan helpen
omdat ik 2 motor wil vervangen van de:
JJRC Q121 H1 HURTLE 1/12 2.4G 4WD
en de landrover defender 1:8 fm101
groeten
info over motoren
- coopertje
Re: info over motoren
Ik ben zeker geen specialist, maar hobbywing is een goede keuze, Ik heb ze in diverse modellen zitten en ben er erg tevreden over. Het grote voordeel vind ik de finesse in de regeling. Het zijn motoren met terugkoppeling naar de ESC, een soort cruise control idee. De stand van de gas handel bepaald je snelheid en de terugkoppeling zorgt ervoor dat deze snelheid vast gehouden wordt, ook als je tegen een helling omhoog rijdt. Met een normale brushed motor moet je dan zelf gas bijgeven om de snelheid constant te houden. Het aantal turns is een maat voor snelheid van de motor, hoe lager het aantal turns des te harder zal de motor draaien, echter ook minder koppel. 35/45 turn zijn vaak gebruikt in een crawler, koppel belangrijker dan pure snelheid.
- ericvanb
- Gegeven waarderingen: 31 keren
In aanvulling op wat Coopertje zegt, wordt het grootste verschil gemaakt door de gebruikte techniek; is het brushed of brushless.
Standaard worden heel veel auto's afgeleverd met een eenvoudige combi van een brushed motor met regelaar. Wat een hoop mensen doen, is als eerste de ESC vervangen door bijv. een Hobbywing 1080. Da's al een wereld van verschil.
De volgende stap is inderdaad de motor vervangen door een brushless uitvoering of een betere brushed variant.
In het geval van brushless is Hobbywing zo'n beetje de standaard met de Fusion Pro en Fusion SE. Het grote voordeel van de Fusions is dat de ESC is ingebouwd en je dus geen extra ruimte kwijt bent voor een regelaar. Nadeel is dat je wat meer betaalt en de hele combi onbruikbaar is zodra er wat stuk gaat in één van de onderdelen. Moet zeggen dat dat maar zelden gebeurt (en als het al gebeurt is het vaak door een doorgebrande servo die stroom terug gaat geven ipv afnemen).
Holmes is overigens ook een naam die je vaker tegen zult komen. Een Holmes brushed motor samen met een HW 1080 is bijvoorbeeld een prima combi.
Maarruh, Google is your friend.
Zoek bijv. eens op "verschil brushed en brushless" en je krijgt al een wereld aan informatie.
