Hallo allemaal,
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met het volgende probleem.
Ik heb in mijn trx4 sport alle elektronica vervangen voor het volgende. JX stuurservo 46kg op 7V, micro servo’s vervangen voor een 7V versie voor de diffs en versnellingsbak een hobbywing quicrun fusion pro 2300kv motor en esc in een en een ontvanger/zender reely gt6 evo met ontvanger Bs 6 gyro rx AFHDS 2A.
De auto staat aan en rijdt goed. Hier merk ik nog niks raars. Maar als ik stil sta dan gaat de auto met kleine schokjes mm voor mm voorruit. Zelfs als ik op de gas trim 50% brake in stel blijft de auto met kleine schokjes voorruit gaan. Stel ik meer dan 50% brake in dan gaat hij achteruit met kleine schokjes.
Ik heb alles al gereset en een nieuwe binding gedaan met zender en ontvanger. Ook heb ik al meerdere keren de end points neutraal, volgas en vol remmen in gesteld. Maar het probleem blijft bestaan. De instelling in de fusion pro voor brake en drag brake enz gewijzigd van minimaal tot maximaal. De neutraal stand ook al gewijzigd in de fusion pro van 4% tot 12% maar niks lijkt te helpen.
Waarom krijgt de motor spanning waardoor hij met schokjes blijft draaien?
Ik heb de ontvanger naast mijn stuurservo staan. Ook ligt daar de antenne horizontaal naast. Kan het zijn de de stuurservo stoort op de ontvanger? Zoja hoe op te lossen?
Ik hoop dat iemand het probleem herkent en mij de oplossing kan vertellen.
BVD Pim
hobbywing quicrun fusion pro motor blijft draaien
Re: hobbywing quicrun fusion pro motor blijft draaien
Hoi, ik heb dit met mijn blitzer Beetle ook.
Daar zat het probleem hem niet in de esc of motor maar in de transmitter.
Daar zit een pot meter op voor throttle trim. Die krijg ik heel lastig op 0 waardoor hij altijd heeeeel minimaal of naar voren of achter beweegt.
In mijn geval is het een goedkope transmitter die het probleem veroorzaakt.
Misschien daar eens kijken
Succes
Succes
Fabian86
- Gegeven waarderingen: 30 keren
- Ontvangen waarderingen: 27 keren
Goedemorgen,
Inderdaad even de z.g. End points en neutral position nakijken in dr afstandsbediening van CH2.
Dan is het waarschijnlijk opgelost.
Mvg, Fabian
Mvg, Fabian
RC is more than a Hobby!
Pim
Bedoelen jullie dan dat ik de afstandsbediening open schroef? En daar kan ik dan een pot. meter vinden?
Heb je eerst calibratie proces gedaan voor de Fusion Pro?
Zo niet, alsnog doen. Wel gedaan, doe het eens opnieuw.
Zie vanaf 6:00min voor calibratie proces. Zet eerst alle instellingen op je zender op basisstand, zoals de endpoints, dus op nul. Jouw Reely zender is een gerebrande Flysky GT5 en daar is veel meer informatie over te vinden indien nodig.
Daarna zie rest video.
Ik hoop dat alles nog goed gaat met deze liftmonteur van beroep..
