Mijn zoontje heeft sinds ongeveer een jaar een FTX Outback Mini 3.0 Ranger crawler. Best leuk speelgoed voor een kleine. Sinds dit weekend rijdt de crawler echter niet meer, ondanks opgeladen 1S LiPO en remote. Bij gas geven gaat de verlichting wel branden, sturen werkt ook, maar geen leven in de motor. Er komt wel bijna 3V richting motor (weet niet wat dit hoort te zijn).
Zijn er nog andere tests mogelijk om definitief de motor als schuldige aan te wijzen?
Motor defect?
- Mole-NLD
Re: Motor defect?
Hi Winnetou,
Een 1S accu is 3.7V, check even of die nog goed is. 3V is nog ok, maar wel aan de lage kant voor een 1S. Maar dan nog zou de motor iets moeten doen.
Als de accu nog goed is en het ligt daadwerkelijk aan de motor, kost een nieuwe voor de FTX nog geen 10,- Je zou dat kunnen proberen.
Crawlers:
Non Crawlers:
Non Crawlers:
Re: Motor defect?
Wellicht een beetje laat, maar...
Als het een brushed motor is (2 draden. Brushless heeft er 3) kan het zijn dat de borstels van de motor vuil zijn. Deze maken dan geen contact meer en de motor zal niet draaien.
Wat nog wel eens kan helpen is de uitgeschakelde auto stevig heen en weer rollen zodat de motor actief draait.
Enig zand of troep loopt dan tussen de borstels uit en met wat mazzel loopt ie weer als vanouds.
