Een bijzondere casus: Ik overweeg ivm relatief hoge belasting de banden te injecteren met vloeibaar rubber o.d. maar dat t wel uithard. Is dat iets dat al eerder geprobeerd is?
Ander alternatief is om hex adapters te printen en "belted" XMAXX wielen te monteren.
Een set wielen/banden voor de SCX6 is nou niet de goedkoopste manier van testen, dus hoop op ervaring of suggesties van jullie kant!
Banden vullen of toch voor 'belted' kiezen?
- Mole-NLD
Crawlers:
Non Crawlers:
Non Crawlers:
Arrma racer
Re: Banden vullen of toch voor 'belted' kiezen?
Er bestaan inserts in two stage schuim voor de SX6, vullen met een middel dat enigszins vloeibaar is en niet verhard is een utopie. Een verloop van Hex 24 naar Hex 17 printen zou kunnen, maar die moet je dan wel super verlijmen. Let wel op het wagen gewicht van een SX6 als hij gaat rollen komen er behoorlijke krachten op zo'n wiel te staan.
Arrma racer
Of je snijd ze zelf van schuim b.v. van dit materiaal:Polypress
www.schuimwinkel.nl
- Mole-NLD
Bij het vullen zou JUIST mijn wens zijn dat het verhard als rubberachtig materiaal, soort siliconen mal densiteit/flexibiliteit. Mag wel n beetje buigen en flexen maar moeten niet plat. Double stage is denk ik nogsteeds te zacht. Schuim van de foto is misschien wel een optie, maar ik vroeg vooral naar het 'vullen' voor gelijmde banden. Als ik ze zou kunnen demonteren dan kan ik ook inserts printen van TPU o.d.
En voor wat betreft de hex verloop, ik zou hier dan geen lijmverbinding in willen maken en met de juiste filamenten instellingen en ontwerp hoeft dat geen probleem te zijn (er zijn voorbeelden online van die adapters die het al honderden km's goed doen)
Crawlers:
Non Crawlers:
Non Crawlers:
Je kunt inserts (laten) printen in TPU. Voor 1/10 zijn siliconen inserts te koop maar ook zelf printen wordt regelmatig gedaan.
Gezien de specifieke toepassing die jij er voor hebt denk ik niet dat er die zo te koop zijn.
Maar een zelfontworpen insert kun je zo stijf maken als je zelf wilt.
- Mole-NLD
Ik heb een zeer controversieel idee en ik ga 't eerst even testen voordat ik mijzelf hier compleet voor lul zet
Als t werkt is t heel tof en veel goedkoper. Als t niet werkt ga ik t jullie ook vertellen, maar dan met het advies het niet na te doen.
- Deze gebruikers waarderen Mole-NLD voor dit bericht (totaal 2):
- Mud monkey (26 feb 2026 21:22) • Dustin (27 feb 2026 08:02)
Crawlers:
Non Crawlers:
Non Crawlers:
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 18 gasten
