Tamiya XV-01
Ruimte voor al de onroad wagens zoals de Tamiya TT.
Tamiya XV-01
Bericht door Dustin » 02 nov 2017 18:40
Zo, eens een topic maken over mijn Tamiya XV-01.
Heerlijke wagen om mee te scheuren.
De Tamiya XV-01 is een riem aangedreven 4wd chassis van Tamiya met de motor voorin.
Specifiek ontwikkeld voor rallyrijden, en volgens velen ook hét 1:10 rally chassis.
Ik ben altijd al fan geweest van Tamiya, en dit chassis is geen uitzondering.
Zelfs met de standaard silvercan motor komt het redelijk van zijn plek, alleen mis je toch af en toe wat power om lekker driftend de bocht door te kunnen in het zand etc.
De specificaties hoe hij er nu bij staat:
- Turnigy TrackStar 8.5T Sensored Brushless Motor 4620KV High RPM (ROAR approved)
- Turnigy TrackStar 70A Sensored Electronic Speed Control
- Turnigy 1250TG Digital 1/10 Scale Steering Servo 7kg / 0.06Sec / 46g
- Tamiya XV01 Aluminum Suspension Mount (XJ) x2
- Tamiya XV01 Separate Suspension Mounts (1XM)
- Tamiya XV01 Separate Suspension Mounts (1XJ)
- Tamiya XV01 Stabilizer Set - Front & Rear
- Tamiya XV01 RC Stabilizer Rod Stopper
- Tamiya XV01 ClampType Alu Wheel Hub - 5mm
- Yeah Racing 4mm Aluminium Wheel Flange Lock Nut 4pcs For RC Car Blue
- Tamiya XV01 Aluminum Steering Arm
- Tamiya XV01 Aluminum Steering Bridge
- Tamiya XV01 Assembly Univ Shaft - Rear
-Tamiya XV01 Assembly Univ Shaft - Front
- Tamiya XV01 18T Aluminum Pulley - Front & Rear XV-01
- Tamiya XV01 Reinforced Belt 573mm
- Tamiya TRF201 48 Pitch Pinion Gear 24T,25T
- Tamiya XV01 Slipper Clutch Set 77t
- Yeah Racing Aluminum Front Shock / Damper Tower For Tamiya XV-01
-Yeah Racing Aluminum Rear Shock / Damper Tower For Tamiya XV-01
- Yeah Racing Front Knuckle Arm Aluminum Blue for Tamiya XV-01
- Yeah Racing Rear Hub/Knuckle Arm Aluminum Blue For Tamiya XV-01
Wat nog op de verlanglijst staat:
- Tamiya XV01 Front One-Way Set
- Tamiya XV01 TRF SPECIAL DAMPER (HARD BLACK COATING) 4PCS
Eerst een kort fotoverslagje van de bouw, helaas erg weinig foto's gemaakt.
Zoals ik van Tamiya gewend ben ging dit vlekkeloos en zat hij met een avondje of 3 in elkaar:
Vervolgens de body pas maken en een kleurtje geven:
Straatbandjes gemonteerd:
Bevallen niet, een halve 5200mah 2s met brushed silvercan en ze zijn al zo goed als versleten...
Voor die prijs (€35) in mijn ogen onacceptabel...
De eerste lading hopups:
Aluminium velgjes en rallyblock clones van AliExpress:
Vergeleken met de originele vrij zacht maar met inserts ipv zonder zoals de originele Tamiya.
Voor €6 per 4 maar geprobeerd, kijken of het wat is.
Even testen hoe deze staan:
Electronica vervangen voor sensored brushless:
Laatst gewijzigd door Dustin op 10 apr 2018 17:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Tamiya XV-01
Bericht door johanv » 02 nov 2017 21:40
Heel gaaf !
Re: Tamiya XV-01
Bericht door daniel » 02 nov 2017 22:38
Wat een mooi ding zeg.
:auto-swerve:
Syl
Re: Tamiya XV-01
Bericht door Syl » 03 nov 2017 07:48
Gave bak man.
Re: Tamiya XV-01
Bericht door Mud monkey » 04 nov 2017 00:39
Jea lekker schurijzertje Topie
Re: Tamiya XV-01
Bericht door Dustin » 16 nov 2017 11:19
Vorige week wat hopups ontvangen en van het weekend de electronica ontvangen.
Ik ben toch voor een andere ESC gegaan, maar deze moet ruim voldoende zijn.
- Turnigy Trackstar 70A sensored ESC
- Turnigy Trackstar 8,5t 4620KV sensored motor
- Tamiya XV01 Reinforced Belt 573mm (2x vast voor reserve, originele is nog goed)
- Tamiya XV01 18T Aluminum Pulley - ForTA06/XV-01 x2
Eerst begonnen met de hopups :
Daarna was het tijd voor de electronica, de ESC past net in de electronica tray, de motor heb ik nog niet gemonteerd.
Ik moet nu wachten op de slipper clutch tot deze weer op voorraad is.
Daarnaast is de sensor kabel maar 10cm, had al een 20cm mee besteld en die is ook te kort.
Nu maar een 40cm besteld.
Zodra de kabel en slipper clutch binnen zijn kan ik weer verder met het chassis verder opbouwen :)
Re: Tamiya XV-01
Bericht door Mud monkey » 16 nov 2017 20:11
Met dit hartje moet ie als de gillende brandweer gaan :dance:
:auto-nx:ruls
Re: Tamiya XV-01
Bericht door Dustin » 12 feb 2018 13:55
De afgelopen weken wat meer tijd gehad en o.a. de XV-01 weer opgebouwd.
8.5t sensored setup erin gehangen en voorzien van een slipper clutch.
Het is een heerlijk vliegtuig inmiddels, en ik kan nog wel zwaarder vertanden, alles blijft zo goed als koud.
Van de week ook eens mee aan het driften geweest, zelfs dat doet hij prima ondanks de rally setup.
Re: Tamiya XV-01
Bericht door Dirk Weijnen » 11 mar 2018 12:00
Mooi man
Re: Tamiya XV-01
Mooi man
