Voor de mannen met een Axial Wraith die de accu voorin hebben geplaatst. Ik zit midden in mijn build. Ga de accu voorin plaatsen. Maar ben benieuwd hoe en waar jullie de rest van de electronica geplaatst hebben.
Mijn plan was zoveel mogelijk voorin. Maar de ruimte is beperkt. Hoe hebben jullie het opgelost? Want accu, ESC, receiver, lichtmodule, BEC en de nodige bedrading. Het is flink proppen.
Axial Wraith vragen
Axial Wraith vragen
Laatst gewijzigd door Cesco op 23 jan 2018 12:05, 1 keer totaal gewijzigd.
- daniel
Re: Axial Wraith met accu en electronica voorin.
Ik heb alles voorin zitten.
Bij mijn bouwverslag van de clown kun je het zien.
Het is inderdaad wel proppen.
Ik heb de lichtmodule uitgespaard.
Ik heb leds en daar rechtstreeks weerstandjes opgesoldeerd.
Heb zelf zo de hele dradenboompje gemaakt.
De draden van de motor moet je ook flink verlengen als de esc voorin komt.
Bec en ontvanger in een ballon tussen de voorveren. Ook de lightcontroller (10A Brushed esc)
Accu onder de kap tegen het dashboard. (5000mAh 3s, Interesse? Ze zijn te groot voor mijn huidige auto's)
De regelaar achter de stoelen (120A sensored brushless, 4x4x5 cm.).
- daniel
Ik heb de ontvanger bij de bijrijder onder bij de voetjes zitten
Dat zijn goede tips. Wil zoveel mogelijk als kan het gewicht voorin aanbrengen. Ik ga vanavond verder puzzelen.
Het kan te gek ook.
Als je te veel gewicht voorin hebt zal de auto bij remmen in een afdeling sneller voorover vallen.
Sidehill zullen de voorwielen sneller naar beneden glijden dan de achterwielen waardoor naar boven sturen lastiger wordt.
Daar zit ook wat in. Goede tip ook Wouter. Nu aan de puzzel.
Heike
Wordt een wiskundig staaltje werk. Ik heb bij de SCX10 de lipo achterin, en de accu voor de lier voorin. Zal misschien ook niet de juiste oplossing zijn.
The sky is the limit.
Ik heb de Electra ontvanger enzo achter tussen de stoelen
Lekker hoog en droog de regelunit Vd led heb ik tussen de speilen van het dak
Als je uit vergroot kan je het meschien zien
Hielke goed dat je dat zegt. Was bijna vergeten dat er ook nog een lier op moet kunnen.
Mud monkey. Ook goede ideeën. Kan ik zeker wat mee.
Ben aan het passen en meten geweest. Ik denk dat ik eruit ben. Met dank aan alle tips. Ik zou eerst een 8 kanaals receiver gebruiken maar die is nogal fors. Dus nu een aanzienlijk kleinere 6 kanaals receiver besteld. Alle beetjes helpen. Alles voorin wordt teveel. Dus een aantal zaken in interieur verwerken en achterin. Dit weekend weer even lekker doorbouwen.
Thanks voor de hulp.
