Ik heb voor de Bomber wat verlichting aangeschaft.
1 GT High Power LED
1 GT Power LED kit
De High power LED worden direct vanaf de 2s lipo balance stekker gevoed met ook een stekker naar de ontvanger om ze aan/uit te kunnen schakelen.
De LED kit is enkel op de ontvanger aan te sluiten.
Ik heb een 4 kanaals zender.
Kanaal 3 is een aan/uit knop en kanaal 4 een 0-100% draaiknop.
Maar nu zou ik graag alles schakelbaar willen hebben en niet alleen de High power LED.
Het liefst met de volgende mogelijkheden:
1 enkel LED kitje aan
2 High power en LED kit aan (en in de toekomst hier ook een lightbar op het dak bij)
3 alles uit
Iemand een idee of dit mogelijk is en hoe dit dan te realiseren?
Verlichting aansturen
Re: Verlichting aansturen
Misschien lukt het ook met deze
https://hobbyking.com/en_us/dr-mad-thru ... witch.html
Zelf gebruik ik deze tussen mijn vrije kanaal en mijn lichtmodule. Je zou er 1 op je 3e en 1 op je 4e kanaal kunnen plaatsen. En zo onafhankelijk je verlichting kunnen bedienen.
Ah die rc4wd lijkt wel op wat ik zoek, meerdere zaken onafhankelijk aan/uit kunnen zetten.
Die van hobbyking is 1e aan overige uit, 2e aan overige uit, etc.
Per kanaal een switch is ook nog een optie inderdaad, dan hoef ik er maar 1 aan te schaffen aangezien de High power LED al van zo'n oplossing is voorzien.
Opties genoeg Dustin. Uiteraard is er nog 1 extra optie. En dat is een uitgebreidere zender en ontvanger. Hoewel die RC4WD optie in feite ook kanalen toevoegt.
Ik ben overigens benieuwd hoe de High power leds gaan bevallen. Ik heb ze zelf klaarliggen voor mijn toekomstige MST CFX Pajero build.
Opties zat inderdaad.
De RC4WD maar eens op de lijst gezet, nu zo te zien overal out of stock.
Ik wil ook zeker naar een zender met meer kanalen, tevens ook weer terug naar sticks, vind ik veel fijner.
Maar die zit nu even niet in het budget, zeker omdat ik ook wel een stuk of 6 ontvangers nodig heb voor mijn overige auto's en ik heb net m'n zomervakantie geboekt
High power leds heb ik via een rc rally groep op facebook leren kennen, die had een flinke bak licht van die dingen zeg
Ik gebruik zelf een pistoolzender. De Flysky GT3C. 3 kanaals, geheugen voor 10 auto's, bereik meer als 300m. Voeding via standaard LiPo accu. En 3 kanaals ontvangers koop je voor ongeveer 3 a 4 euro.
Voor ongeveer 3 a 6 euro koop je upgrade USB stick console en kan je de zender verder kosteloos upgraden middels een software update naar 8 kanaals en geheugen voor 60 modellen. Geschikte 6 of 8 kanaals ontvangers koop je dan voor tussen de 6 a 10 euro p.st.
Een van de goedkoopste 8 kanaals zenders zo en een hele goede. Geen stick. Wel 1 van de goedkoopste opties.
Koplampen in de led kit zijn 5mm, rode achterlichten en overige zijn 3mm.
Nu heb ik mijn led behuizing voor de achterzijde binnen gekregen en hier moeten dus 5mm leds in.
Hoe kom ik achter de specificaties van een LED zodat ik deze kan vervangen voor 5mm leds?
De high power leds ben ik nog niet helemaal uit hoe en of ik deze ga monteren op de Bomber, ze zijn wel erg groot namelijk.
3 of 5mm leds kan je 1 op 1 uitwisselen bij mijn beste weten.Dustin schreef: ↑14 feb 2018 13:39 Koplampen in de led kit zijn 5mm, rode achterlichten en overige zijn 3mm.
standaard leds hebben een maximale stroom van 30mA.
het voltage verschilt per kleur
met de stroom (30mA) en de restspanning, aanvoerspanning (5V?)- voltage drop (kleur afhankelijk), kan je de benodigde weerstand bepalen.
power LEDs zijn er in meerdere specificaties.
ALs ik lieg hoor je dat van [mention]Patrick[/mention]
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 20 gasten
