Ik heb een interessant issue met mijn Wraith build en even wat meedenken nodig.
Ik heb van Dinky RC dit dakpaneel https://www.dinkyrc.com/collections/wra ... 5-starlitt waar een led strip bij zit. Nu ben ik intussen achter dat deze 12V nodig heeft, zoals hier staat https://www.dinkyrc.com/products/eco-light-kit . Oftewel 3S Lipo zou moeten werken. Nu is alleen het issue dat ik met 2S Lipo rij. Ik heb geen 3S accus, alleen 2S.
Ik had hem eerst aangesloten op deze light set https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-s ... anced.html , maar die geeft te weinig output aan Volt. 6V max. Getest en de ledstrip werkt pas vanaf 7V. Maar brandt pas echt lekker richting 12V.
Mijn doel was om deze vanaf mijn zender aan en uit te kunnen zetten, dus op een kanaal prikken met deze https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-s ... anced.html en normaal ben je dan klaar. Behalve dan dat ik met 2S 7.4V in ga en ik meet dat de Dr. Mad Thrust Electronic On/Off Switch maximaal 5.8-5.9V out geeft. En dat is verklaarbaar, want de receiver geeft maar 5.95V out, dus er gaat ook maar 5.95V de switch in. Dus conclusie, led strip gaat niet branden. De output van de receiver is op zich logisch, want de servo is bedoeld voor 6V en eigenlijk de rest van de electronica ook. Dus met 3S gaat de output natuurlijk niet anders worden.
Nu kan een optie zijn een kleine 3S Lipo monteren en de ledstrip rechtstreeks met een handmatig schakelaartje aansluiten. Wat het simpelst is, maar de ruimte is al zo beperkt omdat ik de accu en meeste andere elektronica voorin heb gebouwd.
Dus een oplossing die wel over de receiver loopt en normale accu en vanaf mijn zender schakelbaar is zou fijner zijn. Maar hoe krijg ik dat voor elkaar. Want eigenlijk betekent dat het voltage vanaf output receiver kanaal omhoog zien te krijgen richting minimaal 7.4V en zover mogelijk richting 12V plus een electronische switch ertussen.
Ik gebruik een Hobbywing Quicrun WP Brushed Electronic Speed Controller For Rock Crawlers 80A die een BEC Output: Switch Mode 6V / 7.4V@3A optie heeft. Servo is de Power HD WP-23K met een Operating Voltage van 4.8 ~ 6.6 DC Volts. De led module werkt op 4.8v~6v. Dus mijn gedachte was dat de BEC op 7.4V zetten misschien het voltage verhoogt, maar dat dan de boel doorbrand. Goede aanname of verkeerd?
Iemand ideeën hoe dit te doen?
Led strip werkend krijgen bij voltage verschil
Laatst gewijzigd door Cesco op 26 jul 2018 04:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Led strip werkend krijgen
Zou dit een optie kunnen zijn tussen electronische switch en ledstrip? https://www.banggood.com/3Pcs-DC-3_3V-3 ... rehouse=CN
Of deze https://www.banggood.com/nl/DC-Boost-Co ... rehouse=CN Die is zelfs in en output instelbaar.
- Gert-Jan
Deze gebruik ik graag: https://www.aliexpress.com/item/MT3608- ... 0.0.bOQosS
Vaak is Ali goedkoper in kleine elektronica, in dit geval ruim drie keer goedkoper
Printjunkie
Dank voor de tip Gert-Jan. Ik heb er een paar besteld. Voor dat geld durf ik ze wel op voorraad te leggen.
- Gert-Jan
Ja dat breekt de bank niet
Ik gebruik nu bijna overal step-up of step-down modules in.
Superhandig!
Superhandig!
Printjunkie
Re: Led strip werkend krijgen bij voltage verschil
Om dit nog af te ronden. Dankzij het goede advies hierboven werkt dit al weer een tijdje probleemloos en met succes.
Als je iets aan en uit wilt schakelen vanaf je zender middels een vrij kanaal dan is een elektronische switch ideaal. Ik heb goede ervaringen met deze:
https://hobbyking.com/en_us/dr-mad-thru ... tore=en_us
Als je hierna een hoger voltage nodig bent, hoger als je accu bij rechtstreeks aansluiten kan leveren of hoger als uitgangsvoltage van je ontvanger bij aansluiten hierop. Dan is een step up voltage convertor ideaal. Zie link van Gert-Jan of hier waar ik ze vandaan heb:
https://m.banggood.com/nl/5X-DC-Boost-C ... 81876.html
Zelfde situatie andersom gebruik je een step down voltage convertor, welke voor weinig geld op EBay, Banggood en AliExpress te vinden zijn. Gert-Jan, heb jij nog een link naar degene die jij gebruikt m.b.t. step up voltage module?
Ik heb zelf de 2 bordjes vlak achter elkaar gesoldeerd en waterproof gemaakt. Afhankelijk van jouw situatie en ruimte kun je er met wat krimpkous er mogelijk 1 pakketje van maken om het compact te houden.
Zelf heb ik ze voor dat weinige geld gewoon standaard op voorraad.
