Probleem aandrijving
Hugo4WD
Bericht door Hugo4WD » 09 jul 2018 12:17
Hallo allemaal,
Gister was een beetje aan mijn karretje (Absima Cr 2.4) aan het sleutelen, toen mij tijdens het testen opviel dat mijn linkerachterwiel niet meedraait als het belast wordt, als ik mijn auto optil en hem laat draaien is er niks aan de hand. Weet iemand misschien wat hier mis kan zijn?
Ik hoor het graag, zelf heb ik geen flauw idee..... :lol:
alles kump goed!
Re: Probleem aandrijving
Bericht door Wouterb » 09 jul 2018 15:50
Zit de pin er nog in?
Als je je wiel eraf haalt kom je waarschijnlijk een hex-adapter (zeshoekig blokje) tegen. Trek deze er ook af. Daarachter zou een pennetje door de as moeten zitten. Dit pennetje zorgt dat de hex, en dus je wiel door de as meegenomen wordt. Als je wiel niet goed vast zit tijdens het rijden kan de pin er uit vallen en heeft het wiel geen aandrijving meer.
(Nb.: Sommige wielen hebben de hex-adapter geïntegreerd, dan zit het wiel rechtstreeks op de pin)
Hugo4WD
Bericht door Hugo4WD » 09 jul 2018 18:03
Wouterb schreef: ↑09 jul 2018 15:50 Zit de pin er nog in?
Dit heb ik gecontroleerd, maar deze zat er nog in. Daarna heb ik de hele as uit elkaar getrokken en vond ik het probleem:
Probleem gevonden :D Het ene gat is dus helemaal rond afgesleten, dus ik moet het differentieel vervangen...
alles kump goed!
Bericht door Wouterb » 09 jul 2018 19:35
Hugo4WD schreef: ↑09 jul 2018 18:03
Dat helpt ook niet. ;)
