Verlichting Cross RC PG4L
JeroenD
Bericht door JeroenD » 17 jul 2018 08:39
Dag allen.
Ik heb een vraagje over hier hoe aan te sluiten van een standaard (bij de truck horende) verlichtingsset. Ik heb werkelijk geen idee waar ik met welke stekker heen moet. Mijn gedachten is om met “Y” splitser te werken, maar kan dat wel?
1 Rustler VXL
1 Slash 4x4 VXL
1 Erevo Brushless
2 TRX 4 (Tactical & kit met longarm en 2.2)
1 PG4L
1 Catamaran M41
Re: Verlichting Cross RC PG4L
Bericht door Dirk Weijnen » 17 jul 2018 09:11
Maak eens een foto van je lichtset. Want bij mijn lichtset van mijn Crossrc werkt de lichtset als een y splitter zeg maar.
Bericht door zanthrax » 17 jul 2018 09:21
Het board voor een Cross MC8 zit er zo uit:
Links worden de LEDs aangesloten, rechts 3 kanalen uit de ontvanger en de servos die daarbij horen, de splitters zitten dus op het board zelf. Geen idee of de PG4 hetzelfde board gebruikt.
JeroenD
Bericht door JeroenD » 17 jul 2018 14:01
De lichtset ziet er hetzelfde uit. Inclusief de drie kabeltjes.
De vraag is dan, heb ik zo een “Y” splitter nodig? En volgens mij dan 3 ..?
1 Rustler VXL
1 Slash 4x4 VXL
1 Erevo Brushless
1 PG4L
1 Catamaran M41
JeroenD
Bericht door JeroenD » 17 jul 2018 14:05
Een foto lukt niet. Op de 1 of andere manier geeft ie steeds aan dat het bestand te groot is.
1 Rustler VXL
1 Slash 4x4 VXL
1 Erevo Brushless
1 PG4L
1 Catamaran M41
Bericht door Mud monkey » 17 jul 2018 21:26
Hoi Jeroen als ik het zo zie moet je gewoon je y cabels gebruiken
Op je bouw tekening staat het wel aangegeven , de zwarte 2 pool op je kaart de andere kant in de y steker
En dan in de juiste kanaal van je ontvanger , die staat op je kaart aangegeven
Dat is inverband met kniperlichten gewoon licht etc
JeroenD
Bericht door JeroenD » 17 jul 2018 21:44
Die Y kabels moet ik er dus los bij kopen? Die zitten nl niet bij de set ...
1 Rustler VXL
1 Slash 4x4 VXL
1 Erevo Brushless
1 PG4L
1 Catamaran M41
Bericht door zanthrax » 18 jul 2018 00:03
Elk kanaal op het board heeft 2 aansluitingen. Waar heb je dan nog splitters voor nodig?
Alle 3 de kanalen van vanaf je ontvanger naar het board, Op het board sluit je dan ook je ESC en stuur servo aan. Het derde kanaal doet niets meer dan de koplampen aan en uit zetten en is optioneel.
JeroenD
Bericht door JeroenD » 18 jul 2018 00:10
Sjonge jah. En zo simpel kan het zijn ... ik heb gewoon niet goed gekeken en veel te moeilijk gedacht ... wat een oenige actie ... enorm bedankt voor deze reactie!! Hier kan ik mee verder. Thanks!
1 Rustler VXL
1 Slash 4x4 VXL
1 Erevo Brushless
1 PG4L
1 Catamaran M41
Bericht door Wouterb » 18 jul 2018 07:35
Beetje mosterd na de maaltijd maar wie weet helpt het je nog wat:
