Geschikte banden voor TRX4-Defender
- Bart05
x 8- Gegeven waarderingen: 0
Hallo techneuten onder ons,
Voor mijn TRX4-Defender zoek ik steviger banden/wielen dan de standaard Canyon trail. Heb Louise Griffin geprobeerd maar deze zijn veeels te zacht, met gaten open rijdt auto op de velgen en met gaten dicht slingeren de banden als een Comedy-Caper T-Ford.
Heeft iemand deze ervaring ook al opgedaan en wie weet een steviger band/wiel voor de Defender geschikt om door bos te rijden (hoeft niet over stenen te crawlen)
Alternatief is hardere foam erin doen, maar met die lijm en dat bakken/koken is kennelijk nogal een gedoe, voorkeur gaat uit naar setje wiel/band
Wie kan mij tips geven of helpen?
Dirk
Dirk
Re: Geschikte banden voor TRX4-Defender
Eigenlijk.... is de Traxxas Canyon Trail een hele goede band. Echt ondergewaardeerd. Mooi zacht plakkerig rubber. Grip is ook vergelijkbaar met de betere banden. Je kunt nog de TRX-4 tire mod doen, zie mijn bouwverslagen. Dan worden ze nog beter.
Het probleem zit hem in de foam. Of eigenlijk in het feit dat die niet heel veel meer gewicht kunnen hebben als standaard. Pas die aan en je hebt een hele andere ervaring.
Ik heb zelf net foams van Crazy Crawler besteld, daarmee zouden ze een heel stuk beter moeten presteren. Maar Proline heeft ook goede foams.
Toch andere banden? Proline Hyrex bijvoorbeeld. Maar investeer eerst in betere foams en kijk hoe de standaard band dan presteert.
viewtopic.php?f=16&t=751&p=10425#p10425
Hier heb ik zelf schuimpjes/foams gemaakt.
Werkt als een tiet.
Werkt als een tiet.
- Bart05
Hallo Cesco en Wouter,
Hartelijk dank voor jullie bericht terug.
Probleem zit hem inderdaad bij de foams, eigenlijk zou ik de standaard banden gewoon op willen pompen, maar helaas...
Crazy Crawler kende ik niet, foams zien er inderdaad goed uit
Oplossing van Wouter vind ik een hele creatieve en ga ik verder bekijken wat ik er mee kan doen, een beetje knippen moet lukken, hardheid foam is even zoeken inderdaad..
Blijft de oplossing dat ik lijm van banden moet zien los te krijgen middels koken of braden in de oven om foam te kunnen wisselen. Dan effe een potje lijm halen om te plakken.
Cesco; ik lees elders dat jij altijd met beadlock wielen rijd. Zijn bead locks wielen een oplossing om makkelijker foams te kunnen wisselen in de loop der tijd? Hoe gaat dit en hoe bevalt dit?
Bart. Beadlock velgen zijn velgen die je in elkaar schroeft. Bestaat uit meerdere delen. Je klemt de rand van de band en dus hoef je niet te lijmen. Later banden of foams vervangen gaat dus heel makkelijk.
Dit maakt het misschien wat duidelijker.
Chickendippahz
x 4- Gegeven waarderingen: 0
Hoi mannen. Klein vraagje. Heb net Beadlocks voor mn TrX tactical besteld. Wil ook graag andere foams. Zag bij crazy crawlers dat er nogal wat verschillende zijn.
Hebben jullie nog aanraders?
CHICKENNNNNDIPPAHHHZZZZZZ
of gewoon Tom
of gewoon Tom
Ik heb van de eigenaar van Crazy Crawler volgende antwoorden ontvangen op mijn vraag welke foams te bestellen:
Is er een Nederlandse dealer?
Welke onder welke TRX-4?
Vergeet niet om je banden te ventileren als je velgen geen ventilatiegaten hebben. Twee kleine gaatjes tegenover elkaar is genoeg.
Ik heb ze overigens gewoon rechtstreeks via de Crazy Crawler website besteld.My dealer for the Netherlands is Tim Schouppe from Belgium.
https://www.stbikeshobbyshop.be/product ... y-crawler/
Het voordeel wat ik vond van Crazy Crawler foams is dat ze tegen water kunnen. In tegenstelling tot veel andere foams.For the Traxxas TRX-4 original tires I recommend the R116x40 HD Xtreme, if the Defender is driving more scale and about 5 kg. The TRX-4 Bronco is a little bit lighter and a lot of driver choose the R116x40 Heavy Duty. Choose these if you like more performance and the car is a little bit less than 5 kg.
bjorn
x 1- Gegeven waarderingen: 0
Kunnen de standaard trx-4 banden op beadlock velgen?
FMS FCX10 LC80 | Axial FCX24 Bronco | Orlandoo Hunter Jeep Rubicon 1:35 | Rocksta Basher 1:24
Chickendippahz
Thx cesco!
Maar toch ventileren?
Lees net nl. Het topic hieronder to vent of not to vent en daar was het over het algemeen niet? Incl jij haha!?
Cesco schreef: ↑10 apr 2018 22:27 Ik denk inderdaad dat ik het eerst eens bij zonder gaatjes houd. Wat wij doen is meer trail als (rock) crawling in Nederland. Ik kan mij de voordelen voorstellen van met gaatjes bij echt rockcrawlen, maar ook van geen gaatjes bij meer trail rijden.
Verder goede tips mannen.
of gewoon Tom
of gewoon Tom
