Wielen draaien de body in
Mike
Bericht door Mike » 22 aug 2018 18:49
Goedenavond,
Ik rij met een Axial SCX10 II Jeep Wrangler en heb onlangs wiel spacers gemonteerd, dan staat de wagen wat breeder. Vond ik wel een cool idee en het ziet er bruut uit 8-)
Maar nu draaien de wielen de body in en in de rocksliders. Dat is uiteraard te wijten aan het feit dat de wielen verder naar buiten staan.
Mijn vraag is of hier een oplossing voor is.
Zelf had ik wat ideeën, jullie mogen daar ook op schieten en met oplossingen komen natuurlijk.
Ideeën:
- Rocksliders vervangen en de electronica verplaatsen naar de achterkant/in het midden van de wagen
- Huidige rocksliders inkorten en een stuk van de body bewerken (heeft niet mijn voorkeur)
- Body iets naar achter verplaatsen, weet alleen nog niet hoe
Ik zie jullie antwoorden met plezier tegemoet,
Mike
Re: Wielen draaien de body in
Bericht door Wouterb » 22 aug 2018 19:19
Wat je eigenlijk wil is de scharnierpunten van de sturing terug dieper in je wielen. Dat beperkt de voor-achter beweging van je wielen tijdens het sturen.
Een bredere as(sen) is dus een betere oplossing.
Je kan kijken naar een ander fabrikaat, hoewel ik zo niet paraat heb welke er daadwerkelijk breder zijn dan sxc10.
Of je kijkt bij de jongens van 'beeftubes'. Deze leveren onderdelen voor een XR-conversie.
De XR-10 is oude Axial crawler met net even bredere assen dus de steekassen en cvd's zijn te koop. Beeftubes levert de onderdelen om je ashuizen dat beetje breder (en zwaarder en hufterproof) te maken.
Bericht door zanthrax » 22 aug 2018 20:01
Wouterb schreef: ↑22 aug 2018 19:19De XR-10 is oude Axial crawler met net even bredere assen
Gebruiken de Wraith en AX10 niet dezelfde assen?
Die zijn een flink stuk breder, google eens naar 'Wroncho', een veelvoorkomende combinatie van een Honcho (of ander SCX10) op Wraith assen, meestal ook met 2.2 wielen.
Staat wel heel stoer met de juiste body.
Mike
Bericht door Mike » 22 aug 2018 20:24
Wouterb schreef: ↑22 aug 2018 19:19 Of je kijkt bij de jongens van 'beeftubes'. Deze leveren onderdelen voor een XR-conversie.
Bedankt voor je reactie,
Ik heb zitten kijken op hun website en zou het dan gaan om deze, zie link
https://www.beeftubes.com/store/p190/SC ... MOD.html#/
Ik ben vrij nieuw in de wereld van crawler RC, dus af en toe een beetje zoekende.
Bericht door johanv » 22 aug 2018 20:46
De xr10 heeft op elke as een motor zitten.
Dus voor een scaler niet handig.
Bericht door Wouterb » 22 aug 2018 20:49
zanthrax schreef: ↑22 aug 2018 20:01 Gebruiken de Wraith en AX10 niet dezelfde assen?
Klopt. Maar de XR-10 is echt wat anders als de AX-10 (die inderdaad AR60/Wraith Assen heeft)
De XR-10 is een MOA (motor on axle) comp-crawler. Deze heeft op elke as een motor en geen haakse overbrenging naar de drive shafts. De ashuizen zijn daardoor voor onze bouwsels niet bruikbaar.
Mike schreef: ↑22 aug 2018 20:24 Bedankt voor je reactie,
Ja. Zoiets.
Of de versie van RC BROS: burly tubes (als ze nog te krijgen zijn ;) ).
Zelfde laken een pak.
