WLtoys 12428 Aliexpress tuner 2.0
Chickendippahz
Bericht door Chickendippahz » 04 jul 2018 22:29
Sinds een paar maandjes ben ik in het bezit van de WLtoys 12428. Dit als soort van test of ik het RC gebeuren nog leuk vond en eventueel om hier eens lekker aan te leren sleutelen, solderen, stickeren, spuiten, decals, alles zeg maar wat ik nog niet kan. Daarbi jzijn er erg veel onderdelen en upgrade parts voor de 12428. Zo komt ie uit de doos: een leuke basher! was leuk nu wel toe aan meer crawlen.
Op een avondje speciaalbieren had ik een idee en een vriend had met zijn telefoon een super professioneel photoshopje ervan gemaakt:
een kliekje uit de onderdelen die ik heb vervangen of aangepast:
oil shocks,
metalen diffs en tandwielen, diffs gelockt
ball bearings, dikke achteras,
metalen C-hubs, draagarmen, servo link
55T crawler motortje. ESC en ontvanger komen eraan aangezien de All-in-one ESC/ontvanger is overleden.
Dan nu maar een foto verslagje van het werk wat tot nu toe gedaan is:
Uit elkaar die zooi:
Frame en "interieur" zwart
Stickers blijken Decals te zijn.... een pain in the ass! en kapjes wit
begint ergens op te lijken.....
"interieur" 2.0
Decals erop en wat bijgesneden. Benieuwd of het blijft zitten, onderaan meer hierover............... :shock:
motor hitteschildding bijgewerkt met de dremel zodat alles nog wat past.
achterkant helemaal zelf maken, dit is het opzetje, komt ook een versie 2.0 van als de achterlichten van ali er zijn
Solderen is ook nog niet mijn hobby....:P
Dit moet het dan ongeveer worden. Weet nog niet of ik het dak er op laat, meningen gevraagd!! :D
Nieuwe wielen van ali zijn onderweg. had 1 groene ring als test en voor het reservewiel proberen te spuiten, lukt voor geen meter. poging 2 wordt lakken.
Al met al vind ik het erg tijdrovend, maar erg leuk. Wel wat probleempjes inmiddels:
#1 Inmiddels zitten de decals al hier en daar wat los. Met mijn domme hoofd toch action blanke lak erover heen gespoten op 1 kap: resultaat bubbels en uitlopen. Gelukkig enigszins weten te beperken. De vraag is nu dan ook: tamiya blanke lak eroverheen doen of iets anders? Had overigens ok youtube nog wat over micro sol en micro set gevonden, zou dat nog aan te raden zijn??
#2 ESC/ontvanger combo werkt niet dan wel is overleden. Met zowel nieuwe als oude motor. Bij ali een ESC, ontvanger en servo besteld. Ik hoop dat dit enigszins plug en play is....
#3 Ik ben besluiteloos of ik het witte dakje erop laat of de zwaailampen op het frame monteer. Daarbij geen idee waar ik de tweede batterij ga laten nog :P Wellicht achter de bestuurder of onder dat "interieur"
CHICKENNNNNDIPPAHHHZZZZZZ
of gewoon Tom :D
Re: WLtoys 12428 Aliexpress tuner 2.0
Bericht door daniel » 04 jul 2018 23:06
Mooi gedaan :clap:
Bericht door Patrick » 05 jul 2018 09:55
#1: Geen idee. Ik weet niet wat er nu op zit. Tamiya blanke lak kan ook schade aanrichten als het niet geschikt is voor de ondergrond.
#2: Meestal wel. En zo niet, dan helpen we je er wel mee.
#3: Waarom een tweede accu?
Chickendippahz
Bericht door Chickendippahz » 05 jul 2018 16:35
Patrick schreef: ↑05 jul 2018 09:55 #1: Geen idee. Ik weet niet wat er nu op zit. Tamiya blanke lak kan ook schade aanrichten als het niet geschikt is voor de ondergrond.
Leuk he zo` n cocktailvraag :p
#1 tamiya lak. Tis vooral de decal die de lak niet lief vind.
#2 mooi!
#3 goeie vraag. Dit kwam voort uit mijn cocktail esc/ontvanger servo combi. Nu er een 3channel in komt komen ze hier op :D
Alleen t dakje nog besluitloos. Maar mn nieuwe zwaaibalk moet nog binnen komen (had deze op 7.4v ipv 6 gedaan.....)
Dus heb nog even....
Bedankt voor de reactie iig! Ga denk even een decal die over was ergens op doen en even met die tamiya lak of vernis proberen denk ik.
Mocht iemand nog.tips voor de decal lak sealnof wat dan ook hebben ik lees ze graag! :D
of gewoon Tom :D
Wrcpino
Bericht door Wrcpino » 05 jul 2018 19:39
Leuk ding hoor Tom.
Heb je de TRX4 al besteld?
Groeten van Marco (van de onderstaande TRX)
Chickendippahz
Bericht door Chickendippahz » 05 jul 2018 21:00
Hey marco,
Nog niet vergeten hoor ;)
Nog niet besteld helaas. Wil eerst dit projectje af hebben en wat sparen.
Wel driftig ebay aan het spieken voor het chassis ;)
To be continued..... :D
of gewoon Tom :D
Bericht door johanv » 06 jul 2018 09:45
Heel gaaf die politie thema :o
Bericht door Dirk Weijnen » 06 jul 2018 13:35
Ik zou zeggen laat het dakje erop ziet er echter uit vindt ik. Ook leuk gedaan dan politie thema.
Chickendippahz
Bericht door Chickendippahz » 07 jul 2018 09:42
Thx! Het dakje blijft er toch maar op inderdaad.
Gisteren op een test decal de tamiya blanke lak gedaan welke aangeraden werd op de decal website. Deze borrelt ook op.
Nu micro set nog.eens proberen.... gaat een lastige worden ben ik bang voor.
Inmiddels wel een berg onderdelen binnen dus kan weer aan de slag :D
of gewoon Tom :D
Chickendippahz
Bericht door Chickendippahz » 10 jul 2018 18:01
#hulpverzoek!
Esc en ontvanger binnen. Aangesloten en batterijstekker deans aangepast.
2 problemen:
1. Grote lichtbalk gaat aan als ik de esc aanzet. Als ik de zender vervolgens aanzet gaat deze weer uit. (Kleine flitslampen werken wel prima en bladeren door modi)servo maakt ook een klein slagje... :?
2. Om te testen mn nieuwe WPL motortje aangesloten (dan hoefde ik mn stekker niet aan te passen) echter doet deze niets. Heb ik deze wel juist aangesloten?
als ik mn stekker van mn servo in channel 2 doe gaat ie wel op mn gashendel naar links en rechts......
Laatst gewijzigd door Chickendippahz op 10 jul 2018 18:49, 2 keer totaal gewijzigd.
of gewoon Tom :D
