WLtoys 12428 Aliexpress tuner 2.0
Re: WLtoys 12428 Aliexpress tuner 2.0
Zit de stekker wel in de juiste poort op de ontvanger met de zwarte draad aan de buitenzijde ?
Je moet je aanleren eerst je zender en daarna je ESC. Als je ESC niet goed gecalibeerd is gaat je auto er vandoor.
Ch1 is voor je stuurservo, ch2 is voor je ESC/motor.
Als je de ESC inplugd zonder motor werkt er ook niets.
En wat sander zegt zwart aan de buitenzijde.
Chickendippahz
x 4- Gegeven waarderingen: 0
De motor zit alleen aan dat kleine rode kabeltje. Had m uit onwetendheid met alleen zwart en rood aan zon stekkertje voor in de ontvanger gestopt... dan bleef ie alleen permanent aanstaan. Wellicht draden verkeerd om?(staat geen plus of min alleen n klein rood stipje......)
Betreft de lamp; zie filmpje. Als ik dus hetzelfde doe met n klein flitsertje gaat ie wel nornaal aan en bladert ie door de modi heen.
CHICKENNNNNDIPPAHHHZZZZZZ
of gewoon Tom
of gewoon Tom
Chickendippahz
En maar volhouden dat ie goed zat
Motor werkt inmiddels naar behoren! Blijft wel dat dingetje met dienlichtbalk. De endpoint van channel 3 verzet en nu doet de lichtbalk het ook. Helaas niet in harmonie met de kleine flitsers maar dat geeft ff niet.
In ieder geval; na mn nachtdienstslaapje aan de slag met de decals in micro set en sol etc doen. Hoop dat alles dan lekker zit en de volgende posts iets minder knullig zijn, maar met fotos dat ie helemaal in elkaar zit en rijdt
Bedankt in ieder geval voor het meedenken
of gewoon Tom
of gewoon Tom
Graag gedaan , samen weten en kunnen we veelChickendippahz schreef: ↑11 jul 2018 06:47En maar volhouden dat ie goed zat![]()
In ieder geval; na mn nachtdienstslaapje aan de slag met de decals in micro set en sol etc doen. Hoop dat alles dan lekker zit en de volgende posts iets minder knullig zijn, maar met fotos dat ie helemaal in elkaar zit en rijdt![]()
Al doende leert men iedereen heeft hier in het begin van zijn hobby wel iets knulligs gedaan denk ik zo. Ik heb het eigenlijk ook grotendeels geleerd door te doen en te falen en dan te verbeteren tot het lukt hahaha.
Chickendippahz
Kleine update: ESC eindelijk binnen. Alles aangesloten betreft het rijden. Merk dat de servo veel te zwak is.
Het grootste probleem vooralsnog is dat ie echt mega slecht loopt. Op het parket binnen gaat het nog, buiten op het gras stopt ie vanzelf na enkele meters. Zal hier zsm een filmpje van uploaden...... iemand op voorhand een idee?
Ook met de verlichting begonnen. Kom eigenlijk kanalen te kort voor mn extra zwaailampjes, maar dat komt ooit nog wel.
Heb ook van n ander type een bullbar achtig ding voor de voorkant met licht cupjes. Ben aan het kijken of ik deze er bij kan plaatsen.
Betere banden heb ik al dit was om te testen of ie zo beter liep.
Kleine foto impressie:
Nieuwe metalen links Nieuwe ESC receiver en servo Bullbarding en verlichting Het zelfgemaakte achterzijde plaatje. Niet 100% tevreden maar eerst rijden.....
*Edit* filmpje bijgevoegd, mega slecht gefilmd sorry
of gewoon Tom
of gewoon Tom
Chickendippahz
Iemand?Chickendippahz schreef: ↑29 jul 2018 17:21 Het grootste probleem vooralsnog is dat ie echt mega slecht loopt. Op het parket binnen gaat het nog, buiten op het gras stopt ie vanzelf na enkele meters. Zal hier zsm een filmpje van uploaden...... iemand op voorhand een idee?
of gewoon Tom
of gewoon Tom
Probeer hem opnieuw te binden of staat je esc op Lipo terwijl je op nihm rijd , of viceversa
Chickendippahz
Thx mud monkey, net het duwtje wat ik nodig had. Ik zocht het te veel mechanisch.
Wat meer in esc/stroom ingelezen op het grote internet.... na wat pielen met standen van de esc etc een 2S lipo van mn airaoft replica gepakt, rijdt als een tierelier!!!
De volgende posts worden hopelijk (voorlopig) definitieve versie fotos en filmpjes
of gewoon Tom
of gewoon Tom
