Rijhoogte gelande II chassis
Rctecto
Bericht door Rctecto » 12 okt 2018 18:15
Weet iemand hoe je de rijhoogte van het RC4WD gelande chassis wat kan verlagen zonder (te veel) veerweg te verliezen?
Iets lager is net wat realistischer en misschien valt hij dan ook wat minder snel om.....
Hieronder hoe hij nu staat. Voor mijn gevoel zou hij nog wel 5-8 mm mogen zakken. Zijn er bijvoorbeeld hogere "hoops" om de dampers aan vast te maken? Of wat zouden goede alternatieve, kortere dampers zijn?
Re: Rijhoogte gelande II chassis
Bericht door Gert-Jan » 12 okt 2018 19:21
Je zou 8mm korte busjes kunnen maken die je binnen in je demper plaatst.
Zo heb ik ook al eens shock's korter gemaakt.
Ron
Bericht door Ron » 12 okt 2018 19:47
Veren lekker los zetten zodat die lekker doorhangt en dan dikke shock oil erin zodat die niet zo wiebelt.
Bericht door johanv » 12 okt 2018 19:48
Gert-Jan schreef: ↑12 okt 2018 19:21 Je zou 8mm korte busjes kunnen maken die je binnen in je demper plaatst.
Dat is een mooie oplossing. Zo heb ik dat ook al eens gedaan en het voordeel is dat het ook altijd weer terug te bouwen is naar orgineel.
Bericht door Wouterb » 12 okt 2018 19:55
In plaats van de busjes kan je ook (halve)balpenveren in de dempers plaatsen onder de piston.
Die drukken de veren wat in elkaar maar bij stevig flexen kunnen de wielen nog wel naar beneden.
Bericht door johanv » 12 okt 2018 20:09
Even een plaatje voor het beeld.
Bericht door Patrick » 12 okt 2018 21:19
Denk dat je shocks te strak staan. Iets zachter maken, en dan zakt hij al iets in.
Rctecto
Bericht door Rctecto » 12 okt 2018 21:52
Bedankt voor de ideeën. Ik ga dit weekend wat dingen uitproberen. Benieuwd hoe dat met de pennenveertjes gaat werken.
De veren los zetten heb ik al geprobeerd. Dan zakt ie wel mooi in, maar met het gewicht van deze auto werd het inderdaad wel erg wiebelig. Vooral achter. Misschien dat dikkere olie dan wat doet. Welke dikte gebruiken jullie normaal gesproken? Ik heb nog een flesje van carson staan van 500Cst. Maar weet niet meer wat er nu in zit. Nooit zo op de dikte gelet.
Bericht door Patrick » 12 okt 2018 22:06
Ik heb nog een voorraad Tamiya olie. Ik gooi er als het dik moet zijn. Tamiya Hard erin.
Die is 900 Cst. Werkte goed bij mijn Gelande.
Rotte is dat al die merken dezelfde getallen roepen, maar vervolgens niet overeenkomen met elkaar. Zou zomaar kunnen dat een Carson 500 net zo hard is als een Tamiya 900.
Bericht door Cesco » 12 okt 2018 22:37
Die busjes kun je ook maken van rc nitro benzineleiding. Maak je dus bumpstops ook mee.
