Outback 2 of outback fury
vanguard
Hallo scalers.
Ik zit te twijfelen tussen de outback 2 en de outback fury.
Ik heb de indruk dat de outback 2 aan de kleine kant is/lijkt?
Is dit zo of is de fury juist groter dan de gemiddelde scaler.
Wat ik op Google heb kunnen vinden qua maat ook andere merken bekeken.
De outback 2 is L416mm B200mm H 230mm
De fury is L510mm B230mm H245mm
Zeker voor trails lijkt mij wat groter beter
Dus komt de outback 2 of de fury beter mee met de gangbare scalers.
En hoe zit dit met accessoires passen deze gewoon?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Re: Outback 2 of outback fury
Als ik zo de afmeting zie is de fury aan de grote kant nijgt meer naar schaal 1:8
Grooter is niet altijd beter gaat meschien wat makelijker over bepaalde hindernis
Maar heeft weer een grotere draaicirkel
Fury is qua maten vergelijkbaar met de Scx10. Die is inderdaad groter als 1:10 maar volgens mij wel de meeste voorkomende afmeting in de hobby. Ergo: qua bodies, banden en (technische) accessoires past hier het meeste op.
Subonno heeft een ECX Barrage opgetuigd. Ook een (volgens de folder) 1:12. En die komt met 1:10 materialen prima weg.
Kijkend naar de toekomst. Bben je van plan er een schaal natuurlijke auto van te maken, met hardbody bijvoorbeeld. Dan is de 230mm asbreedte van de Fury (en Scx10) eigenlijk te breed. Outback 2 (200mm) krijgt makkelijker de wielen onder de spatborden.
Groter gaat makkelijker over obstakels, moeilijk is leuker.
Het hangt dus in grote maten af van wat je verder wilt.
vanguard
Inprinciepe gewoon gezellig mee komen met de rest van de autos zonder iedereen op te houden omdat mijn wagen te groot of te klein is.
Uiteindelijk wil ik na de bijgeleverde body(die ik ook de nodige aandacht geef)
Een body volledig uitgekit opbouwen.
Wat ik hier uit begrijp is dat de meeste van jullie met het formaat van de outback 2 rijden en niet de fury
Wij van wc eend adviseren wc eend...
De ECX Barrage is zeker een leuke auto.
Is volgens mij technisch identiek aan de FTX Outback 2. Stuurservo is te zwak dus die moet je vervangen maar voor de rest kan die zo’n beetje alles.
Hier staat ie op Axial wielen met 1/10 accessoires erop geschroefd.
Klein maar fijn!
Klein maar fijn!
Dat is dus niet zo. Meeste rijden met (foldermaat) 1:10. Fury/Scx10/etc. En daar is een prima scaler van te maken, maar je blijft de relatief grote wielen houden. Maakt de auto capabel maar niet extreem natuurgetrouw, maar je komt er wel mee weg al zeg ik het zelf. Deze Land Cruiser staat op Scx10/Fury assen met kleinere banden(100mm ipv standaard 114).
Maar verder krijg je ze niet onder de spatborden (i've tried, trust me)
Wil je dat wel dan dus kleinere wielen/smallere assen: de Outback.
Die je dan weer zeer capabel kan maken met iets grotere wielen etc.
Verder is het zo dat veel generieke bodies iets groter zijn dan 1:10 waardoor je met de meest gebruikte assen (scx/Fury/etc) goed wegkomt.
Wordt het duidelijker?
Ander kom je eens bij een meeting kijken. Kijk wat je mooi vindt, jat een controller van iemand voel wat lekker rijdt. Dan maak je iig een onderbouwde keuze.
Mijn 2e auto ligt in delen anders had je die zo kunnen pakken.
vanguard
Oke helder verhaal.
Wat mij in de hobby aantrekt is het lekker kunnen bouwen aan je wagen.
Wat bij driften ook wel is.
Maar ik mis de snelle oog hand coördinatie om te kunnen driften lig helft van de tijd uit de baan.
Trailen is net wat gemoedelijker.
Ik heb ruim 8 jaar Warhammer 40k gespeelt en verbouwende alle voertuigen naar eigen smaak zag er altijd goed uit maar de schaal was niet altijd 100 % nauwkeurig.
Ik vind het niet erg om dus ietsjes af te wijken.
Als het er maar goed uit ziet.
Mijn 1e blanke body word tzt of een komodo, of een honcho achtige.
Ik heb al sinds kleins af aan altijd iets gehad met Rescue en medical themas.
In Lego, Warhammer enz
Wat ik zo lees is de fury een betere keuze.
Ik zal eens kijken om naar een meet te komen.
Woon zelf in den haag en ov afhankelijk dus ff kijken hoe ik dat doe.
Bedankt voor je advies.
Vergelijk dan ook de Fury nog even met de Redcat gen7 (bij conrad te koop)
vanguard
Zeer vet ding alleen 100e meer dan de fury.
En de fury is ook al meer dan ik cam plan was uit te geven
Toen ik ging kijken voor deze auto's was de Fury 265,- en de Gen7 299,- (Gen7 Pro is 359)
https://www.toprc.nl/redcat-racing-gen7 ... gIL1_D_BwE
Gen7 heeft al beadlock velgen welke je minimaal 40 euro kosten als je die ooit op je Fury wil.
Maar budget is budget! Volgens mij is de Fury zeker een leuke wagen!
