Beetje onderhoud
Beetje onderhoud
Bericht door Freddy » 29 dec 2019 21:18
Omdat het leven voor mij in 2019 iets anders in petto had dan dat ik gedacht had is het onderhoud aan mijn wagenpark er een beetje bij in geschoten . Wat neer komt op rijden tot het niet meer gaat .
Ook is het zo dat ik voor de lopende projecten zit te wachten op onderdelen .
Daarom heb ik besloten dat nu mijn werkplaats klaar is er eerst wat gedaan moet worden aan de staat van onderhoud of in ieder geval even inspecteren .
Eerste aan de beurt is de Kraz-6443 chemie tanker .
Het bleek zaterdag dat de middelste as er wel heel wiebelig onder hing dus ....:
En inderdaad een gebroken Y-link :
Dus eerst maar aan het slopen :
Nieuwe Y-link gemonteerd :
En ook gelijk de krimpkous van de aandrijfassen vernieuwd :
(tip : ik gebruik de krimpkous zodat het pennetje er nooit uit kan vallen en je dus geen loctide nodig hebt)
Nog even oppoetsen :
En klaar is de Gäda :
Volgende patient .
The Duke heeft gisteren weer zijn goede kant laten zien maar heeft ook de nodige aandacht nodig .
Zo heb ik al een tijd het probleem dat de wielen los lopen , kwestie van wielmoeren vernieuwen maar ja dat moet je dat wel doen . Dus bij deze aan de slag .
Ook gelijk het zand van Groenlo , Kootwijk , Havelte ...............verwijderen .
Dan zie je ook dat het voorspatbord toch wel wat heeft meegemaakt :
Eerst maar ff lijmen :
En even bij schilderen :
en een beetje poeder er over :
Even laten inspecteren door Joe :
Dan de wielen er weer aan met de nieuwe moeren (bling , bling) :
De andere kant ook even controleren en schoonmaken :
Even langs de inspectie :
En klaar :
Valt mee :
Het enigste probleempje wat ik nog ontdekte was dat de inlays van de banden op zijn en dus vernieuwd moeten worden , dus daar nu eerst naar op zoek .
Volgende patient
De General Lee heeft al een tijdje problemen met de tandwielen dus ook maar even open gegooid :
En inderdaad hij heeft er geen schuld aan :
Dit was een simpele dus in elkaar schroeven en klaar :
Volgende patient
Ik kwam op de plank dit tegen :
Dus ben ik opzoek gegaan naar een slachtoffer om dit Dr. Frankenstein experiment te onder gaan .
Ha Ha gevonden :
Eerst maar even plek gemaakt voor een Lipo , er is geen plek voor een 3S maar 2S lijkt mij eerst voldoende :
Motor er in :
Regelaar er in :
En klaar :
Tijdens de proefrit hier op straat was hij snel genoeg , ik durfde niet voluit ivm de stoepranden maar zag er veel belovend uit .
Word vervolgd !!
Re: Beetje onderhoud
Bericht door Wouterb » 29 dec 2019 22:05
Freddy schreef: ↑29 dec 2019 21:18 ....
Motor er in :
Regelaar er in :
En klaar :
Word vervolgd !!
Stiekem toch 3s erin, deze bandjes eronder en meedoen met de mudrun. Maar dat heb je niet van mij.
https://a.aliexpress.com/26K1ijf9
Bericht door Freddy » 29 dec 2019 22:20
Wouterb schreef: ↑29 dec 2019 22:05
Word vervolgd !!
Als ik de Mudrunner niet op tijd afkrijg gaat inderdaad de zaag in de achter spatborden en dan een paar trekker banden er op :D
Ron
Bericht door Ron » 29 dec 2019 23:10
Haha, ik zie dat jij ook je verstekbak als car stand gebruikt😁.
Lekker bezig trouwens 👍
Bericht door Freddy » 29 dec 2019 23:54
Ron schreef: ↑29 dec 2019 23:10 Haha, ik zie dat jij ook je verstekbak als car stand gebruikt😁.
Daar zijn die dingen toch ook voor bedoeld ? :shifty:
Bericht door Freddy » 03 jan 2020 22:37
Nog even wat verandert aan de holiday Buggy :
Bericht door Linky » 03 jan 2020 22:41
Dat is compensatie to the max ... 😆
Bericht door Freddy » 12 sep 2020 21:46
Vandaag weer eens wat aan reparatie / onderhoud gedaan (ja ook mijn voertuigen hebben af en toe wat liefde nodig) :liar:
Mijn Yeti stond al erg lang stil op de plank omdat ergens een tandwiel niet w=meer deed wat hij eigenlijk moest doen , daarom dus de speurtocht begonnen waar dat vervelende ratel geluid van daan kwam .
Eerst begonnen om de tranny te slopen hier bleek alles nog in nieuw staat te verkeren . Na alles lekker dik in het vet te hebben gezet de tranny weer gemonteerd . Vervolgens evven flink wat kracht op de voorste aandrujfas gezet en ja hoor , die draaide met een hoop geratel zondr dat de voorwielen mee deden . Dus de voortrein maar eens even gesloopt .
Bij het losdraaien van de draagarmen viel het op dat de bouten toch wel erg rondslingerden ............... :o
Hmmmmm waarschijnlijk toch een keer iets geraakt ? :snooty:
Maar in ieder geval het diff bleek inderdaad te zijn overleden :
Gelukkig heb ik een redelijk magazijn met Axial onderdelen en had ik het hele zooitje nog nieuw liggen .
Het mooie is dat het diff de zelfde is als die van de oude SCX10 assen .
vervolgens alles weer inelkaar geschroefd .
Toen viel het mij op dat 1 achterband toch wel wat raar op de velg zat :
Na dit ook te hebben gefixt staat hij er weer strijlustig bij . Morgen mar eens even testen en een videotje van maken .
Bericht door Freddy » 12 sep 2020 21:56
Na de Yeti was de Trooper aan de beurt .
De Trooper had bij de laatste rit in Kootwijk een beetje schade opgelopen .
Eén van de links was uitelkaar geschoten en was dus aan vervanging toe .
Even een paar nieuwe gemaakt maar nu helemaal uit alu :
Maar onder zo'n oude roest bak moet alles wel lijken natuurlijk .
En hij is weer terug in showroom staat inclusief nieuwe spiegels , het lijkt wel of er spiegeldieven actief zijn op de plekken waar ik rij . Iedere keer als ik gereden heb mis ik minimaal 1 spiegel :doh:
Bericht door Freddy » 14 sep 2020 08:50
De actie video van de Yeti .
Deze gebruikers waarderen Freddy voor dit bericht:
wesley (19 sep 2020 18:54)
