UAZ 452 - Bukhanka
Re: UAZ 452 - Bukhanka
Bericht door wesley » 20 mei 2021 19:44
ziet er goed mooi dat weer aan ben begonnen
Bericht door Patrick » 20 mei 2021 21:56
Eergister besteld in Duitsland....vandaag binnen....Velgjes voor de UAZ.
johanv (20 mei 2021 23:09)
Bericht door coopertje » 20 mei 2021 22:10
Smaakvolle keuze Patrick! En lekker snel in huis...
Patrick (20 mei 2021 23:15)
Bericht door johanv » 20 mei 2021 23:10
Patrick schreef: 20 mei 2021 21:56 Eergister besteld in Duitsland....vandaag binnen....Velgjes voor de UAZ.
Hele mooie velgen zijn dat! Heb er al 3 setjes van :shhh:
Bericht door Patrick » 20 mei 2021 23:16
johanv schreef: 20 mei 2021 23:10 Hele mooie velgen zijn dat! Heb er al 3 setjes van :shhh:
Ja ik vind ze ook mooi en denk dat ze ook wel gaan roesten. Dit is de narrow versie. Even kijken hoe ze bevallen.
Bericht door Garry » 21 mei 2021 11:46
Echt mooi velgen Patrick,
Die zal zeker mooi onder staan [emoji108]
Patrick (21 mei 2021 12:08)
Bericht door Patrick » 21 mei 2021 21:11
Ze vallen helaas veel te breed. Met de MST banden erop zijn ze 4mm breder dan de MST velgen.
Nu passen de banden bij inveren niet meer tussen de body.
Dit zou nog opgelost kunnen worden met Boom Racing XT500 0mm hubs. Maar die blijken overal uitverkocht. Met smallere meenemers krijg ik er hooguit 2 x 2mm vanaf.
Miskoop dus! In de rommelbak voor een volgend project misschien.
Bericht door coopertje » 21 mei 2021 23:11
Bale Patrick... Helaas staat er bij Crawler velgen nooit een offset maat bij.... Bij drift velgen is dat beter geregeld, dan weet je wat je besteld. Kunnen de assen niet iets smaller gemaakt worden? 2mm van de meenemer af en 2mm van de as zelf?
Bericht door Patrick » 22 mei 2021 01:19
coopertje schreef: 21 mei 2021 23:11 Bale Patrick... Helaas staat er bij Crawler velgen nooit een offset maat bij.... Bij drift velgen is dat beter geregeld, dan weet je wat je besteld. Kunnen de assen niet iets smaller gemaakt worden? 2mm van de meenemer af en 2mm van de as zelf?
Het metalen deel van de as, de as zelf, dat zal nog wel lukken. Ipv een plat kantje op de as wat in de diff steekt, is het bij MST een pinnetje dat door de as steekt en in een diff locker valt. Dat gaatje boren op een andere plek in de as zal nog wel lukken.
De behuizing van de as is lastiger. Ik zie daar niet zoveel mogelijkheden. Het is allemaal precies zo gegoten zodat het het ontwerp dient. Weinig marge om iets weg te vijlen ofzo. Dan vallen er gelijk gaten in.
Ben nog wel wat andere velgjes tegengekomen in de rommelbak waar nu de nieuwe velgjes ook in liggen.
SDI velgjes. Kunststof. Geen hex meenemer maar direct met een pinnetje op de velg.
Wat diepte betreft het mooiste. Wat velg betreft niet. Probleem is ook dat de offset te heftig is voor de vooras. Daar past het niet lekker. Zou dan iets kleinere offset daarvoor moeten bestellen.
Iets onbekends. Vallen net zo breed als de MST velgen offset ca 5mm. En kan er nog 1.85mm afhalen als ik de meenemer op maat frees.
De metalen velg kan ik nog een beetje opleuken met een 3D geprinte dop die lijkt op die van de UAZ. Met de kunststof velgen kan dat natuurlijk ook. Nadeel van de kunststof SDI velgen is dat ze geen hex meenemer hebben. Op een gegeven moment gaat het stuk, en dan moet je de verlijmde band los zien te krijgen. Nooit fijn.
Bericht door johanv » 22 mei 2021 10:53
Het is idd lastig met beadlocks en het behouden van een smalle spoorbreedte.
Als je echt smal wil met velgen moet je de tamiya tourwagen velgen nemen. Die komen verder naar binnen dan beadlocks. Maar ja dan heb je minder mooie velgen en je moet de banden lijmen.
Ik heb 1 setje tamiya tourwagenvelgen die mooi ver naar binnen staan en ik heb die velgen ook nog versmald.
Anders liepen ze aan bij de steeringknuckles van de cmx. Daarop heb ik dan de standaard cmx banden gelijmd.
Gebruikers op dit forum: Epfray en 8 gasten
