Brushless Outrunner en ESC voor nog geen €50 ???
- Gert-Jan
Re: Brushless Outrunner en ESC voor nog geen €50 ???
Links naar de onderdelen.
Deze setup is al lichtelijk door ons getest.
Motoren
Dys 3536 1450KV https://www.aliexpress.com/item/4000662 ... 4c4dwL4Mhu
Surpass Hobby C3542 1450KV https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 4c4dQxjHcu
Pinions 5mm 32P (13t voor een SCX) https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 4c4dQxjHcu
USB link om de regelaar te programmeren https://www.aliexpress.com/item/3305663 ... 4c4dQxjHcu
ESC, de door ons geteste 45 A esc. Je moet wel handig zijn met een soldeerbout. https://www.aliexpress.com/item/4001112 ... 4c4dp7Eqsc
De meeste ESC's met BLHelie_32 zijn geschikt. Let er wel op dat deze genoeg ampères kunnen leveren. Vanaf 45 ampère is aangeraden, binnenkort ga ik een 35 ampère regelaar testen die nog goedkoper is.
De meeste esc's hebben geen BEC, gebruik dus een UBEC. Als er Opto in de beschrijving staat heeft deze geen BEC.
Wellicht zijn er nog veel meer opties mogelijk wat motoren en esc's betreft maar wat hierboven staat werkt in ieder geval. In de toekomst zullen we meerdere combo's testen of als jullie wat hebben getest mag je dit hier toevoegen.
Motoren
Printjunkie
@Wouterb @Gert-Jan bedankt voor het verduidelijken, wordt weer een mooi project. Zie wel een alternatief voor de Fusion/Axe
- Gert-Jan
Bij mij zit de set nu op mijn BD chassis.
Printjunkie
Desondanks was het jou outrunner die mij jaren heeft weerhouden deze set aan te schaffen.
Was het niet een Tamiya unimog body die erop zat?
Super cool dit.
Ik heb nog een motor en esc nodig voor een projectje
Ik ga dit zeker als een optie houden
Heb je een foto van de gesoldeerde esc?
- Gert-Jan
Zekers. En ook een foto van deze esc naast een 1080TerpstraAJ schreef: ↑31 okt 2021 16:18 Super cool dit.
Printjunkie
Nice!
Scheelt nog al!
Ga denk ik ook maar een bestelling plaatsen.
Leuk voor de komende donkere regenachtige avond uurtjes
Scheelt nog al!
Mooie info!
Heb denk ik nog wel ergens een of meerdere 40A ESC's liggen van mijn FPV quadcopter bouwsels, misschien leuk om eens mee te gaan experimenteren.
Uitgangspunt is wel dat de ESC met BLheli 32 is geprogrammeerd. Andere ESC's werken prima maar of de motor stil is of krijgt....
Dat is het hele punt van dit project.
Vooralsnog testen we hoever we komen binnen de settings van BLheli zelf. Als alternatief kunnen we nog over stappen (flashen) naar AM_32 een open source oplossing met nog meer mogelijkheden.
Dat begrijp ik, de ESC welke ik nog ergens heb liggen zijn ook BlHeli32.Wouterb schreef: ↑01 nov 2021 19:29Uitgangspunt is wel dat de ESC met BLheli 32 is geprogrammeerd. Andere ESC's werken prima maar of de motor stil is of krijgt....
Vanavond even goed zoeken.
