3 pins stekker verlichtingkastje inprikken
Bericht door Jeeppeet » 21 jun 2022 21:27
Hallo.
Ik heb een Bronco 1979 body gebruikt gekocht 1:10 crawler en daar zit een massa draadjes in en een printplaatkastje en een kastje waarop staat "rc car flashing light" met tig dubbele pinnetjes vrij, en een paar aangesloten. Uit dit alles komt een draad met een platte zwarte mannetjesstekker met 3 pootjes er in van een centimeter breed met een zwarte en een witte en een rode draad.
De voor en achterlichten zijn bedraad en een lichtbalk boven de voorruit, en de drivinglights aan de zijkant.
O verrek de knipperlichten ook.... vandaar t flashing kastje? :lol: cool
Wat doen die kastjes daar allemaal tussen? Waar kan ik de stekker insteken?
Verder heb ik gewoon standaard electronica met een ESC. Is het de bedoeling dat het daarop komt, en zo-ja waar?
Of heb ik er geen drol aan en kan ik het niet aansluiten? ;)
Kan het spul sluiting veroorzaken bij het proberen aan te sluiten, of is het redelijk onschuldig?
Re: 3 pins stekker verlichtingkastje inprikken
Bericht door Jeeppeet » 22 jun 2022 08:09
Update in het daglicht :p Ik zie nog een korter kabeltje met ook 3 drie wit zwart rood, zónder stekker.
Trieste van dit alles ik zie nergens een extra inplugmogelijkheid... dus waarschijnlijk los ik mn eigen vraag op...
It can't be done :lol:
Extra body massa maar geen brandende lichtjes :?
Op welke draden mag ik plus en min zetten..? Rood en zwart?
Ik zat te denken om het eerst te testen of de lampen werken in de gekochte body (in de advertentie stond "niet getest"). Want ik heb wel standaard in de bumpers verlichting bij de Reely Freemen (nu met bronco kap). Wellicht kan ik dan de achterbumperverlichting aftappen.
Misschien doet het t helemaal niet.
Dus eerst even testen maar ik heb geen veilige 6V stroombron.
Maar, wie weet moet dat afgeknipte kabeltje ook nog iets doen in samenwerking met diegene die wel gestekkerd is.
Een hoop theorie voor waarschijnlijk iets simpels maar ik wil geen dingen kortsluiting laten maken over overvoltage geven.
Laatst gewijzigd door Jeeppeet op 23 jun 2022 07:31, 1 keer totaal gewijzigd.
daniel (22 jun 2022 09:05)
Bericht door zanthrax » 22 jun 2022 08:39
Heb je een foto van dat ding?
Bericht door daniel » 22 jun 2022 09:07
Jeeppeet schreef: ↑22 jun 2022 08:09 Update in het daglicht :p Ik zie nog een korter kabeltje met ook 3 drie wit zwart rood, zónder stekker.
Misschien doet het t helemaal niet, want wie verkoopt zijn kap met lampjes en zegt "niet getest" ..mijn filosofie daarachter is dat het misschien wel kapot is... en een verkapte manier is om te zeggen "die zijn stuk".
Hoi je heb de body bij mijn gekocht.
En klopt niet getest.
Heb hem zo gekocht voor de handel.
En wel zo eerlijk om te zeggen dat ik het niet getest heb.
Kan ook niks zeggen
En daar was ook de prijs naar
Bericht door Dustin » 22 jun 2022 12:02
Foto's van het geheel zullen een hoop helpen.
Is nu alleen maar gokken wat je bedoelt.
Bericht door Wouterb » 22 jun 2022 17:01
Kijk eens of je merk en type op de regelaar kunt vinden. Google is je vriend on een manual van het www te plukken.
Anders de ledjes loshalen en streng voor streng testen. Again google/youtube helpen je hoe je dat doen moet.
Bericht door Jeeppeet » 22 jun 2022 20:56
daniel schreef: ↑22 jun 2022 09:07
Kan ook niks zeggen
Ja dat is leuk en toevallig :)
Ben er heel blij mee. De kleine scheurtjes onderin ook weer sterk gemaakt. Hij glimt weer goed door autowax. De lampjes zou leuk zijn als het werkt.
Bericht door Jeeppeet » 22 jun 2022 21:02
Fotos van de kastjes in de body. Geknipte draad bovenin op de foto.. losse stekker linksonder
Bericht door zanthrax » 22 jun 2022 22:50
Die zwart/rood/wit draad is standaard servo snoer. Zet m met een Y-splitter aan je stuur servo. Of soldeer m daar tussen.
zwart/rood is -/+ voor voeding, wit is het signaal voor de servo, zo weet dat ding wanneer de richtingaanwijzers aan moeten.
De uitgangen zijn allemaal voor 1, misschien 2 leds. Even 1 voor 1 proberen welke knipperen, wel altijd aan zijn en welke de richtingaanwijzers zijn.
Bericht door Jeeppeet » 23 jun 2022 08:04
Okee, knipperlichten is wit, aha grappig.
Ik zie dat ik geen ingestekkerde componenten heb bij de esc en de servo maar het loopt naar binnen met de rood-zwart-witte draad en is afgedicht.
Het lijkt er op dat dat is doorgelust ; stuurservo naar ontvanger naar esc, in mijn auto zoals het hoort maar zonder stekkers (ik leer hier de draden kennen, maar het is logisch)., ik zie 2x rood-zwart-wit uit de ontvanger komen.
Wellicht zijn er in de body twee keer (1x afgeknipte stekker dus) een zwart wit rood, om links en rechts afzonderlijk aan te sturen. Ik mis dan een stekker voor 1 kant. ok. Maar hoe ga ik dan weer 2x zwartwitrood kwijtraken :idea:
Ok, kom ik uit op "zet geen stroom op de witte draad tijdens testen" :D
Dus nu nog ergens de juiste voltage testaccu en testdraadjes vandaan halen.
Goede tip van de splitter; had ik nu maar stekkers in mn auto. Het is een goede auto maar blijkbaar is de kosten ondergrens van deze 1:10 crawler zo budget dat de stekkers zijn weggelaten.
Dan lijkt het me dat ik zo genoeg weet om het op mn gemak een keer te bekijken.
Geen idee of de lampenset, stel dat het aangesloten werkt, aanzienlijk stroom wegpakt van de 10kg stuurservo, als ik het in de buurt van de servo aansluit. Het zal vast wat boordspanning wegnemen zo'n lampensetje. Wat je wellicht niet merkt met een 20kg servo maar wel met een net toereikende 10kg. (dat gok ik zo)?
Bedankt voor het meedenken en ik leer er weer bij. Zomaar in mijn goede bedrading gaan knippen zonder goede kleine stekkertjes te kunnen tussenvoegen vind ik wel een dingetje, of ik moet die gaan uitvissen om draad-stekkertje los te kopen en die er tussen te maken...
Of een losse voeding :shock: misschien een idee.. een batterijpackje ofzo.(dan zonder knipperlichten).
Alles op zn tijd, maar dan weet ik het alvast.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 20 gasten
