Zwaailampen en evt leds
Chickendippahz
Bericht door Chickendippahz » 29 mei 2018 09:31
Een aardige noobvraag. Ik ben me aan het inlezen en youtuben om een politie zwaailicht te installeren en evt achterlichtjes. Het grote probleem is dat ik geen idee heb hoe ik de bedrading/stekkertjes moet doen. (Ook door afwezigheid stekker ingangen?)
Heb een foto bijgevoegd.
In het kort:
Een los circuit met losse batterij?
Aansluiten op wat dan ook (receiver?)
Kan dat wel op deze receiver of moet er dan een nieuwe op, zo ja welke?
Kan die evt ook een kanaal van mn controller en hoe? (Zit n sticker met 1234 en mode erop, geen idee of t uberhaupt iets doet.....)
Receiver?
Fouten daar gelaten, snap het verschil tussen ESC en receiver ook nog niet echt :p
Begrijp dat het een mega noob cocktailvraag is, alle.inout wordt gewaardeerd! :D
En tot slot, mocht er iets vervangen moeten worden, servo en motor ga ik misschien ook nog naar crawler omzetten dat het ook hiervoor.enigszins capabel is :p
Controller
CHICKENNNNNDIPPAHHHZZZZZZ
of gewoon Tom :D
Re: Zwaailampen en evt leds
Bericht door Wouterb » 29 mei 2018 12:20
Chickendippahz schreef: ↑29 mei 2018 09:31 .....
Dit is de simpelste oplossing
Je bent 'gezegend' met een gecombineerde ESC/ontvanger/servocontroler.
Alles in een. Zolang het werkt, prima. Bij fouten of modificaties ben je op slopershoogte.
Als je gaat vervangen betekent dat:
- zender/ontvanger
- ESC
- Servo.
Afhankelijk van de zender die je kiest (aantal kanalen) kan je de hierop aangesloten verlichting schakelen.
Hiervoor zou het locken van de diffs en andere vertanding al een eind moeten helpen
Tragere motor kan ook.
Ik zou voor nu lekker lampjes bouwen op een eigen circuit.
Chickendippahz
Bericht door Chickendippahz » 29 mei 2018 19:04
3 uur youtube verder.... wordt voorlopig inderdaad een klein lipo-tje bestellen.
Had ergens hier een mooi topic gevonden met een kleine afstandsbediening erbij,
kan m alleen niet meer vinden :lol:
nu op mn werk... wordt vanavond/morgen eens puzzelen en bestellen :D bedankt in ieder geval!
of gewoon Tom :D
Chickendippahz
Bericht door Chickendippahz » 30 mei 2018 07:57
Zou ik zon circuit kunnen maken met een afatandsbedieninkje... net zoals bij zon winch?
Zoiets?
http://s.aliexpress.com/uEzymiue?fromSns=Not
En is dan accessoire - remote - batterij (lipo) voldoende of moet ik nkf ergens rekening mee houden?
of gewoon Tom :D
Chickendippahz
Bericht door Chickendippahz » 22 jun 2018 11:46
Had wat spullen binnen en gelijk maar aan het testen geweest. Had een lampensetje deze draad losgeknipt en in een batterij + en - gedaan (oranje + en bruin -?) heeft het even gedaan.
Nu een dag later lijkt de lamp defect.......
In ieder geval, krijg hem niet aan de praat....
Iemand een idee?
of gewoon Tom :D
DustDriver
Bericht door DustDriver » 22 jun 2018 13:17
Lastig in te schatten zonder extra info over het lampje zoals het voltage enz.
Een foto waar het lampje volledig op staat kan ook helpen, of een link naar een productpagina.
Chickendippahz
Bericht door Chickendippahz » 22 jun 2018 18:56
Heb het even opgezocht:
The use of voltage: 4.8~6V
Method of use: the power line is connected to the receiver third channel(CH3), use either CH3 button or switch button to change flashing mode.
Ik had m gewoon aan de standaard batterij gedaan. 7.4V 1500mAh Lipo
Uteraard zonder signaal. Ging prima aan en ging door al zn standennheen om de beurt.....
of gewoon Tom :D
DustDriver
Bericht door DustDriver » 22 jun 2018 19:09
Als die gemaakt is voor max 6v en ge hangt die aan 7,4V kan het goed zijn dat em kapot is.
Een ledlampje werkt wel op die 7,4V, maar dan gaat er te veel stroom door die led en heeft die een heel korte levensduur.
Dan had ge er beter een extra weerstand in serie met de lamp kunnen zetten, of een goedkope BEC het voltage laten verlagen.
Chickendippahz
Bericht door Chickendippahz » 22 jun 2018 19:40
Jammer maarja.... dat wordt nieuwe bestellen dan.
Vind 30 seconden wel enorm verkort dan :p
of gewoon Tom :D
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 20 gasten
